1.7 benzine start lastig
Berichtdoor keessieb » 16 feb 2019, 11:24
Sinds een tijdje begint mn Lada steeds lastiger te starten, zowel koud als warm. Kost me gerust 5 minuten voordat ze aanslaat, gelukkig een goeie batterij. Heb het idee dat ze geen brandstof krijgt. Iemand ervaring hiermee? Wat zou mn checklist moeten zijn?
Alvast bedankt natuurlijk!
keessieb
Geregistreerd: 28 jul 2015, 19:46
Woonplaats: Antwerpen
Mijn Niva('s): 1.7i, 2002
Re: 1.7 benzine start lastig
Berichtdoor BartVoermans » 18 feb 2019, 10:36
Bougies, brandstof filter, luchtfilter, vacuĆ¼m?
Berichtdoor A26O4 » 02 maart 2019, 12:20
Start hij goed zonder luchtfilter?
Ja: luchtfilter vuil --> vervangen
Nee: Start hij goed met wat startpiloot?
Ja: Brandstofaanvoer slecht --> Pomp slecht of filter verstopt
Nee: Eens hij aangeslaan is, reageert hij dan netjes op gas en draait hij stabiel stationair?
Ja: Vreemd
Nee: Lijkt wel een luchtlek --> met draaiende motor zoeken naar een luchtlek met startpiloot.
Andere mogelijkheden:
Slechte onsteking:
- slechte bougies, bougiekabels, bobijn, een of andere sensor
Massaverlies:
Ga met je blote handen rond alle ontstekingsdelen. Als je et een verlies naar de kas zit zal je het wel voelen! Een geoefend oor kan een massaverlies ook horen.
Een of andere sensor:
sensors genoeg bij een multi om problemen te geven. Brand je check engine lampje?
Berichtdoor keessieb » 02 maart 2019, 13:56
Beste Bart en Pieter, bedankt voor jullie reacties! Ik hoop over 2 weken eindelijk tijd te hebben om jullie lijstjes af te lopen. Ik hoop op de luchtfilter of zoiets eenvoudigs.
Ze loopt goed eenmaal gestart, wel wat meer toeren de eerste minuten, met een beetje het gevoel dat die opeens weg kunnen vallen...
Ik hou jullie (en de rest) op de hoogte, Merci!
keessieb
Berichtdoor keessieb » 17 maart 2019, 13:45
ze start inmiddels iets gemakkelijker, nog niet zoals voorheen, weet niet waarom. Luchtfilter was proper, heb de bougies wat geschuurd. Wil nu nieuwe bougies steken, welke raden jullie aan? 1.7i
Gracias!
keessieb
Berichtdoor keessieb » 21 maart 2019, 15:33
Wel, heb niets vervangen, wel de batterij eens goed geladen. Zag ook dat mn aanstekerding wat vonkte dus die er maar uitgehaald. Denk daardoor mss te weinig vermogen om deftig te starten, ik weet het niet.
In ieder geval: ze start weer als vanouds: eerste keer nooit, tweede keer wel. Zal d'r karakter wel zijn.
Bedankt voor jullie antwoorden!
keessieb
